[O2] Czy jest sens wygłuszać nadkola?Czy coś daje?
  • adaś
    • 876
    kropeck,
    ale tu chodzi o dodatkową uszczelkę, a nie wymianę starych na nowe.
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      Zamieszczone przez adaś
      kowal 2002,
      Jeśli mozesz, to zapodaj nr kat tej uszczelki.
      Jak się ją montuje - na klej?
      Uszczelka SII:
      przód lewy: 3T0 837 701
      przód prawy: 3T0 837 702
      tył lewy sedan: 3T5 839 701
      tył lewy kombi: 3T9 839 701
      tył prawy sedan: 3T5 839 702
      tył prawy kombi: 3T9 839 702
      Ja na razie założyłem tylko lewy przód. Uszczelka jest samoprzylepna ( bardzo mocna pianka klejąca ) i przychodzi ucięta "z metra" na wymiar.
      • fan
        • 760
        #28
        No to trzeba szukac dobrego zamiennika oryginalnych uszczelek,bo wydac prawie 500zl(liczac z klapa bagaznika)za wszystkie drzwi to troche duzo.Na razie musze wygluszyc(powyklejac matami)tylne drzwi i klape bagaznika i zaczne cos kombinowac z uszczelkami.p.s.kowal 2002 dobry pomysl
        Respect All,Fear No One!
        • slavi
          • 422
          #29
          Zamieszczone przez kowal 2002
          A piankowa uniwersalna samoprzylepna uszczelka typu D wystarczy ? Tylko wymiar dobrać.
          Przykładowo jakiś sklep
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            #30
            kowal 2002, Jest dużo ciszej po zamontowaniu dodatkowej uszczelki :?:
            Daniel
            • kowal 2002
              • 5161
              #31
              slavi, możliwe, że wystarczy, trzeba by spróbować. Jak nie wyjdzie to będzie można zerwać i nie będzie szkoda ( 5 pln/mb ).
              • adaś
                • 876
                Wydaje mi się, że na klapie to ciężko będzie znaleźć miejsce na dodatkową uszczelkę, żeby spełniała swoją rolę. Więc trzeba liczyć 400zl za kpl. drzwi. Czy drogo? To zalezy jaki efekt się dzięki temu uzyska.
                • likoss
                  • 753
                  ciekawe pomysly macie....
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
                  http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
                  • slavi
                    • 422
                    #34
                    Na zbliżeniach ta uszczelka wygląda na malutką, a na drzwiach już potężnie.
                    Możesz zbliżenia uszczelki na drzwiach zrobić? Może jakiś wymiar byś podał tej ori_S2
                    • gieu
                      • 607
                      Kowal, jak oceniasz efek po przyklejeniu tej uszczelki?
                      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        #36
                        slavi, uszczelka ma ok. 13mm szerokości ( na dole tam gdzie jest pianka ) i ok. 15mm wysokości.
                        gieu, efekt? Na pewno słychać mniej szumu ( powietrza / opon ) przy wyższej prędkości, ale to co najbardziej mnie zaskoczyło to zauważalne wyciszenie pracy zawieszenia na dziurach. Nie wiem, może te hałasy "na dziurach" tak naprawdę pochodziły z luzów samych drzwi, które teraz są bardziej "napięte" ( choć wątpię, że to to ), ale efekt jest ewidentnie słyszalny.
                        • anthrax
                          • 137
                          dorzucę swoje uwagi do tematu. byłem ostatnio w salonie skody. oglądałem skode fabie monte carlo. zachęcam do obejrzenia jakie skoda dała tam uszczelki. samochodzik wyciszony!!!, tył wyżej niż w seri a uszczelki w drzwiach są zamszowe!!! a nie gumowe. boleję nad tym, że skoda dała taką ciekawą serię fabi a nie dała w octavii. Problem uszczelek by zniknął, bo wszyscy by zamawiali od monte carlo...
                          • phrix
                            • 1000
                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                            Ma ktoś jakieś doświadczenia w O2 z wygłuszeniem nanoszonym przez pistolet - masa wygłuszająca ( zamiast mat). Miałem przyjemność jechać samochodem innej marki wyciszonym w ten sposób i jak dla mnie efekty były bardzo dobre. Jeżeli ktoś się w to bawił to proszę o info ile kg. poszło na O2 całość bez dachu (drzwi, podłoga, bagażnik) przy warstwie 1- 1,5 mm.
                            _
                            • Zorr
                              • 2110
                              #39
                              phrix, o ciekawy patent...
                              taki opis może się przydać (Masa StP Noise Liqiudator)
                              http://allegro.pl/stp-masa-wygluszaj...349606828.html
                              i tutaj jeszcze produkt gdzieś polecany:
                              • McGan
                                • 3586
                                Zorr, produkty STP mogę szczerze polecić. Np. ich maty są nieco tańsze od Dynamat, a tłumią dokładnie w takim samym stopniu.
                                • Zorr
                                  • 2110
                                  #41
                                  McGan, pewnie nie wiesz jak skuteczny byłby oprysk dwustronny nadkoli oraz kadłuba w porównaniu do 1 warstwy mat?
                                  • kapi
                                    • 1174
                                    • Fabia combi
                                    #42
                                    Zamieszczone przez anthrax
                                    moja była Fabka z 2001r. też je miała i rewelacji nie było. ( 1.9 tdi)
                                    OII sprzedana
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      #43
                                      Zamieszczone przez McGan
                                      Na czym się opiera Twoja opinia?
                                      • tryton
                                        • 935
                                        #44
                                        Zamieszczone przez phrix
                                        Ja u siebie ( co prawda nie w O2) z ciekawości na nadkola zastosowałem
                                        noxudol auto plastone
                                        Świetny preparat a efekty trochę jest ciszej stanowczo gdy jedziemy po jakimś żwirku piachu itd
                                        • gieu
                                          • 607
                                          fan, na razie tylko na drzwi kierowcy, bo 1 uszczelka to prawie 100 pln... Ale wygląda, że warto, więc pomyślę o następnej .
                                          Kurcze, mi Wimar na Modlinskiej w Warszawie krzyknal prawie 130 zl za te uszczelke :-( Odpuscilem sobie, ale jak znajdzie sie cos w lepszej cenie to chetnie ja zamontuje. Po wyciszeniu drzwi i bagaznika z nadkolami najbardziej zauwazalny teraz halas pochodzi z silnika oraz z okolic rantow drzwi i mam nadzieje, ze wlasnie z tym drugim poradzilyby sobie te uszczelki.
                                          Kowal patrze na Twoje zdjecie i zastanawiam sie, czy nie przykleiles tej uszczelki zbyt blisko wnetrza samochodu i moze dlatego tak ciezko bylo z zamykaniem drzwi. Wydaje mi sie, ze w Superbie i Yeti ona jest naklejona w samym rogu, mozliwie najblizej zewnetrznej strony drzwi.
                                          • Octavianos
                                            • 1130
                                            #46
                                            Ciekawe jakby zmierzyć rzeczywiście poziom hałasu, to ile wyjdzie ciszej po tych modyfikacjach. Moim zdaniem jeśli wyciszać, to nie tylko uszczelki, ale i resztę elementów.
                                            SIMPLY CLEVER
                                            Wiesz co dobre :-)
                                            Moja Maszyna
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                                            • gieu
                                              • 607
                                              Zamieszczone przez Octavianos
                                              Ciekawe jakby
                                              Najbardziej zauwazalny efekt bedzie po wyciszeniu drzwi i bagaznika z nadkolami, bo tam sa gole blachy. Dach, podloga i sciana grodziowa sa juz jako tako wyciszone i poprawienie fabryki, tak zeby efekt byl slyszalny bedzie wymagalo duzo pracy i sporych nakladow.
                                              Z mojego doswiadczenia wynika, ze dynamat extreme, czy stp gold w roli wyciszacza kompletnie sie nie spawdzaja. To sa materialy, ktore nakleja sie na duze powerzchnie blachy po to, zeby ja usztywnic i zeby nie wpadala w drgania, a przez to nie generowala dodatkowych dzwiekow. Role izolacji akustycznej pelni dopiero druga warstwa (w moim przypadku GMS022 lub STP SPL08) i po jej polozeniu redukcja halasu naprawde jest wyrazna.
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #48
                                                gieu, czyli bagażnik najlepiej wykleić samą pianką? Drzwi rozbierałeś czy wyciszałeś tylko od zewnątrz??
                                                • gieu
                                                  • 607
                                                  Zamieszczone przez andrzej111
                                                  Sama pianka nie usztywni blach. Ja dalem to i to.
                                                  Drzwi: jezeli pytasz, czy zdejmowalem ta duza blache, ktora jest przynitowana, to nie. Zewnetrzna blache wykleilem tam gdzie sie da siegnac przez otwor glosnikow. Na wewnetrzna blache poszedl dynamat, a na tapicerke pianka GMS-022.
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    #50
                                                    gieu, jeśli pamiętasz to ile mat potrzeba na drzwi a ile na bagażnik (też mam liftback'a). Obawiam się trochę o skrzypienie drzwi, czy po wygłuszaniu miałeś z tym problemy?
                                                    Przy okazji zapytam o klamki bo chciałbym to zrobić jednym rzutem na taśmę
                                                    Znalazłem taki o to manual
                                                    Tyle że z translatora wychodzą farmazony, w skrócie skąd masę i który pin?
                                                    Przód 17pin kabel 000 979 009
                                                    Tył 13pin 000 979 131
                                                    Dobrze kumam?
                                                    Czy po wpięciu się w moduły drzwiach, przy zablokowaniu tylnych szyb gaśnie oświetlenie klamek?
